Ma non si può usare una configurazione tipo FIREBIRD?
Un motorello da circa 45-55 grammi , 4 LiPo 2100 20C e un U-BEC da inserire direttamente all'entrata del regolatore, senza usare altre batterie, in questo modo credo siamo in linea con un buon peso.
Come dici Stau in caso si può mettere un motore della stessa tipologia ma con più KV, in modo da usare solo 3 LiPo ed evitare il peso di una cella in più e dell'U-BEC e relativi cavi(anche se il suo peso è minimo).
