Originalmente inviato da flash70 Il led rosso si accende ogni qual volta chiedi la massima erogazione di corrente, normalmente si accende quando sei col gas tutto aperto, oppure durante le richiamate a tutto passo, io quando volo con la curva piatta al 95% praticamente sta acceso fisso durante tutto il volo, che effettuo per un massimo di 7 minuti con una lipo da 2100, con giri più bassi e led spento azzardo anche i 12-13 minuti.
Non so se sono riuscito a spiegarmi............. |
Ok, quello che chiedo è: l'accensione del led rosso è indice di un malfunzionamento? Lo chiedo perchè prima non me lo faceva mentre ora che ho rimontato la testa e cambiato le curve me lo fa.....
