Fino a quando non ci sara' una standardizzazione o comunque non saranno facilmente reperibili i vari adattatori, puoi fare come me, basta una basetta di vetronite da elettronica o anche e meglio quelle basette tutte preforate che si trovano nei negozi di elettronica, appunto, degli spinotti maschio di quelli che si usano per fare i connettori dei servocomandi, e un cavo di bilanciamento originale del tuo caricabatterie, non importa che connettore abbia dal lato batterie e' sufficiente che vada bene dal lato cariabatterie.
Tagli il lato che va alle batteire in modo da avere i fili volanti, prendi la basetta millefori saldi i connettori maschio perpendicolarmente alla basetta in modo che siano alla distanza giusta gli uni dagli altri , poi saldi i fili volanti del cavetto bilanciatore ai maschietti saldatisulla basetta.
Tutto qua, ora puoi usare il tuo bilanciatore con tutte le batterie del mercato, stando attento solo a collegare il pin 1 della basetta con il relativo della batteria.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
