Sicuramente GMFC sia Pe che Pro è un passo che conviene fare
Sopratutto ora che la ver Pro è anche ITA
Io la uso sul protatile un IBM T21 e funziona benino
sia la MM2001 classica che la MM2007 che ha il buffers
e quindi magari potrebbe andare meglio per un portatile
debole sulla parallela.
Se vuoi usarla sui nuovi protatili che hanno solo porte usb
l' interfaccia USB diventa obbligatoria ricordsa oltre ai soldi
della schedina USB sotto i 100 se vuoi la key mobile
devi pagare altri 25 per la protatilità della licenza su scheda USB
se il tuo prob è avere solo due licenze prova a chiedere
solitamente un codice per due PC lo da senza molti problemi.
Anche se alla fine anche senza codice a casa ci puoi lavorare visto
che la key serve solo per sbloccare le funzioni di taglio
quindi se non ai due tga su diversi PC basta che ai la key
per il pc che ai collegato al elettronica TGA
