Vecchio 08 ottobre 07, 11:35   #7 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora stai parlando delle frequenza, bene, il motore che monto e' un Hacker A60 22 S e ho provato sia una frequenza che l'altra e anche se viene indicato che questi motori funzionano da 8 a 16 KHz ho verificato quale frequenza sembra funzionare meglio, anzi sembra solo una essere quella giusta perche' con l'altro settaggio il motore da i numeri.
Quindi credo che il problema non risieda qui anche perche' il motore e' andato BENISSIMO fina a quando si e spento.
Per quanto riguarda gli strattoni che si avvertono quando da zero si da manetta anche io li elimino alzando il trim del minimo fino a che togliendo tutto il gas il motore gira senza imprimere trazione.
Pero' il mio problema resta, porcaccc......
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
