Vecchio 22 aprile 05, 10:16   #5 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Tutte le apparecchiature che utilizzano batterie con tecnologia al litio (cellulari compresi), hanno al loro interno oppure all'interno della batteria se estraibile un apposito circuito di controllo che limita la corrente richiesta dall'apparecchiatura, monitorizza tensione e temperatura delle celle e controlla la procedura di ricarica.
In pratica non si scaricano mai completamente ma e' il circuito di controllo che avvisa l'apparecchiatura che le celle sono scariche.
La scarica completa e' dannosa per tutte le celle con tecnologia al lito che siano LiIon o Lipo non cambia nulla.
Per il cut off, io ho parlato di quello rapido, sui regolatori per elicotteri si usa lo slow o il soft, in pratica al posto di tagliare la tensione in maniera netta lo inizia a fare in maniera graduale in modo che il pilota si accorge che le celle stanno arrivando alla fine.
Ovviamente se uno non scende le celle si sottoscaricano ma in questo caso e' colpa del pilota non del regolatore.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
