Originalmente inviato da kamikaze Ciao Ricky nn mollare,evedrai che le soddisfazioni arrivano.La li-po cambierà molto il tuo modello,il volts in meno,ovvero 7,4 per le li-po rispetto agli 8,4 delle nimh renderanno il modello meno nervoso e stabile.Io fossi in te regolerei la sensibilità del giro,ovvero il gain della ricevente,circa a metà potenziometro,poi successivamente regolerei il trim del proporzional fino a che l'eli nn si mantiene dritto il più possibile,ovviamente con il trim della radio nel centro!Se poi vedi che gira leggermente più da una parte o l'altra,correggi le piccolezze con il trim della radio.Ricorda che tutte le manovre sui trim della ricevente le devi fare ad eli spento,senza batterie attaccate.Nn mollare sarebbe un grave peccato perdere un pilota così giovane che potrebbe imparare e divertirsi tanto.Quoto la scelta per un eli a scoppio più grande e quindi più stabile e preciso,vista la tua esperienza con gli aerei a scoppio avresti sicuramente una marcia in più
Un salutone e nn mollare mi raccomando!!!!!! |
oggi mi dovrebbe arrivare la lipo con caricabatterie.... speriamo!
per l'eli a soppio ho sentito cifre come 2500!!
facendo qualche conto...abbondante
200 radio
100 circa servi
150 giroscopio
450 elicottero (mi sembra
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
nella parte delle batterie non ne so proprio niente se si usano lipo o tipi vari ma mettiamo 50
40 starter
alrti 20 per accessori vari...
TOTALE: 1010 circa... un po più di un mini titan...
Acetto informazioni
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
dai... mi avete convinto per adesso
non mollo più
però si vedrà
