Originalmente inviato da mozzmozz Ciao,
in base alla mia scarsa esperienza posso dire che sotto i 100 metri non gliela faccio proprio a individuare le termiche, dai 250 in su si va molto molto meglio, se il giorno prima è piovuto e c'è un bel sole, superata una certa quota dove l'EG diventa davvero piccolo è difficile farlo scendere. Tutto con il beneficio dei più grossi dubbi e della mia potente autosuggestione.
Ciao, Mirco |
Ciao, non ti offerdere, ma spesso ho agganciato termiche a 100m sul terreno con i full size, con un EG penso proprio che si possa agganciare molto sotto.
Con i DLG più volte son riuscito ad agganciare sotto i 10 metri, parlo di termiche sul piano, se c' è anche qualche piccolo ostacolo ed un po' di vento con l' aiuto di un po' di dinamica si può agganciare da rasoterra.
Gallina
PS. se posso darti un consiglio allontanati dal modello, se sali troppo o peggio sopra la testa non vedi niente e lasci al caso il centraggio della termica. Vedendo il modello un po' lontano e bassotto ti rendi subito conto se c' è qualcosa di buono.
