Vecchio 07 ottobre 07, 23:54   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se ho capito bene, hai due batterie Li-ion da 7,4 Volt, quindi hanno due celle caduna.
Se le batterie hanno il connettore per il bilanciamento, puoi utilizzare quest'ultimo per ottenere direttamente i 3,4 Volt.
Se non hai il connettore per il bilanciamento puoi saldare un filo nella saldatura della batteria che collega il + e il - tra le due celle. In questo modo ottieni i 3,4 Volt che ti servono.
Naturalmente devi controllare la tensione di scarica delle celle, in modo da non scendere sotto i 2,8/2,9 Volt per elemento pena la distruzione della batteria.
Naraj.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
