ciao Giovanni novita' ce ne sono?per Luca,il regolatore di giri mantiene i giri rotore impostati (esempio 2000)pero' quando dai passo negativo i giri aumentano, potrebbe mandare il motore in fuori giri in certi casi,pero' aiuta in caso di stoppata,il limitatore invece limita i giri inpostati (evitando fuori giri al motore),sulla radio le curve gas sono,o come dice Giovanni cioe' tutta sul 100,oppure quella consigliata che e' 100-95-90-95-100.il multigov comunque funziona sia da limitatore che da regolatore,e sulla radio le puoi impostare entrambe a piacimento,inoltre come ti ho detto prima ci sono una miriade di settaggi.ciao
