Originalmente inviato da tarlone Salve ragazzi,ho un problema riguardo ad un pacco di batterie NiCd:
Il pacco l'avevo composto io usando singole celle da 1,2 V e 2000MAH da utilizzare su di un trapano a batteria,ma siccome il caribatterie del trapano non le riconosceva le ho lasciate in un cassetto da due anni ed erano nuove,ora vorrei usarle per scopi modellistici!!
IL problema nasce nel ricaricarle perchè, se le carico singolarmente cella per Cella il CB( che è un bantam BC5 poco conosciuto sul forum ma di cui io sono molto contento) me la carica tranquillamente e la cella caricata sembra avere la giusta potenza,mentre se provo a caricarle in serie(anche solo due) il caricabatterie dopo aver riconosciuto le giuste tensioni,si interrompe e scrive
BATTERY VOL ERR CELL CONNECT non riesco a capirne il motivo, c'e' qualche
superesperto che possa aiutarmi a capire il perchè?
Grazie a tutti..... |
Ma perché voui caricarle una per una?
Basta metterle in serie e caricarle tutte assieme col tuo caricabatterie.
Essendo li da tempo inutilizzate, sarà opportuno eseguire una carica lenta (0,1C) e tenerle collegate oltre le canoniche 14 ore, anche 18/20 ore (sempre 0,1C e non di piu).
