Originalmente inviato da superillo a me sembra perfetto l'adesivo
si vede anche quello del tuo avatar nella foto, e' sempre per il piperozzo?
non ho ancora finito il portellone, ci vorrà un mesetto ancora mi sa.
per il momento non ho fatto prove di carico aspetto di conoscere meglio il modello.
ora pesa 720gr |
Devo dare per forza una mano di vernice trasparente all'adesivo perchè a dispetto della forza del collante che possiede tende sollevarsi in qualche punto e devo ripassarci a pigiarlo. Con il ferretto non ci ripasso perchè non conosco come reagisce la vernice data all'oracover se quest'ultimo si deforma...
L'avatar è per il piperozzo
. Viste le dimensioni minime credo che non avrò difficoltà ad utilizzare una decal trasparente di quelle da mettere a mollo nell'acqua.
Per il peso credo che anch'io andrò a finire come te. Spero solo che il mio brushless non mi faccia un brutto scherzo!
Altra domandina per sapermi regolare sul carrello: quando il tuo modello cammina a terra è rigido oppure oscilla lateralmente in maniera leggera sul carrello?
Se mentre è fermo a terra e dai un colpettino verso il basso ad un'ala oscilla sempre leggermente un paio di volte e dopo si ferma?
Devo capire se passare a 3 molle per lato o lasciarne solo due come ora.
