A proposito di uso delle batterie per alimentare l'apparato radio
sono anni che scarico le batterie ,siano esse ni-cd o ni-mh
prima di caricarle a 1/10 c e non ho mai avuto problemi ne di effeto memoria ,ne di morte prematura della batteria in volo con relative conseguenze
Misurando i tempi di scarica ed effettuando un test alla fine della carica ho sempre sotto gli occhi l'efficenza degli elementi e sono in grado di eliminare un pacco quando non rientra nei parametri che ho stabilito a priori
il test a fine carica consiste nel mettere sotto carico le batterie e dopo qualche secondo misurare la tensione delle stesse
Può succedere infatti che il tempè di scarica risulti accettabile nonostante ci sia un elemento scarsamente efficente
mettendolo sotto carico la sua tensione tende a calare più degli altri e quindi la tensione complessiva del pacco risulta più bassa della norma.
Tutte queste operazioni vengono eseguite in automatico dal caricabatterie
Sono comunque convinto che nel giro di pochi anni Batterie tipo lypoly o derivati sostituiranno completamente le attuali
Per quanto riguarda le batterie per il volo elettrico,uso solo due miseri pacchetti di Sanyo N500AR che,evidentemente ,al campo carico velocemente(Con ancor piu misero CB ultramat Graupner.....)
A casa peò le faccio ciclare come le batterie della radio,scarica e carica a 1/10 C
devo dire che sono ormai due anni che le uso ,ma non hanno subito particolari perdite di efficenza
perciò....W la carica lenta!!!
mik
----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
