Ciao,
facendo alcune prove con l'ESC per motori brushless BLC-40 (quello del kit Mini Titan E325) ho notato un errore nel manuale d'istruzioni.
L'ultima funzione, il flying mode (Aereo, eli con governor, eli senza governor), quella con cinque beep iniziali nel setup, è indicata erroneamente nel manuale.
In pratica i modi 2 e 3 nel manuale in inglese originale fornito con il regolatore, sono indicati entrambi con "without governor".
Allego link per verificare subito il manuale, zoommate il pdf, la tabella è quella in alto a dx (se non lo avete sotto mano):
http://www.acehobby.com/ace/PDF/Elec...ushlessESC.pdf
Sono andato in fondo alla cosa (facendo alcune prove su banco con pignone staccato non trovo differenza tra le due modalità).
Ho scoperto poi sulla rete che la funzione 5-2 (bip bip bip bip bip - bip bip) è quello CON governor, e che quella 5-3 è SENZA dalla traduzione dello stesso manuale della TT per il mercato tedesco (allego il link
http://www.heli-4ever.de/index.php?m...&JAS_File_id=1
Spero che possa servire a qualcuno...
Rosario
