Originalmente inviato da freetime Ho ripreso a costruire dopo diversi anni. Sto imparando a volare con l'Easy Star però sto costruendo l'Albyone2 per imparare a usare gli alettoni solo che ho un problema con la trasmittente (Graupner MX12): con la mano destra posso usare soltanto il gas. E' possibile miscelare direzionale e alettoni o sono condannato a volare senza alettoni? Grazie |
scusa perchè puoi usare solo il gas???
se devi imparare ad usare gli alettoni, devi imparare ad usarli "come si deve" e quindi niente miscelazione con il direzionale, usali "da soli" sull'apposito stick...
se li misceli con il direzionale, tanto vale non averli....
