Originalmente inviato da pablo000 in caso sia l'ingranaggio sotto (36) a girare a vuoto fai questa prova:
con un cacciavite prova a stringere la vite (37 nell esploso) che fa bloccare la ruota all alberino interno collegato alle pale superiori ... se quella vite nn è stretta l'alberino interno nn è collegato alla ruota e quando accendi la ruota gira ma nn le eliche (o girano molto meno) |
sn un po tonto ... ho riletto adesso che hai il problema sulle pale inferiori , quindi è l'ingranaggio sopra .... le cose nn cambiano tanto ... anche quella ruota li dovrebbe avere un pezzo di ferro al centro con una vitina per collegarlo all' albero esterno ...
