tra poco l'avrò anch'io!
buon giorno a tutti.
come scritto nel titolo tra qualche giorno dovrebbe arrivarmi il mini titan.
leggendo i vari discorsi sui problemi di surriscaldamento del motore/regolatore, ho preferito comprare il kit base.
pensavo di mettere il motore e regolatore dell'align che avevo da parte, quello che monta normalmente il trex per intenderci.
mi è venuto il dubbio, che il motore che forniscono col titan sia sottodimensionato, leggendo le caratteristiche tecniche, mi sembra inferiore come potenza a quello del trex, e considerando inoltre che il titan ha le pale più lunghe e che pesa di più del trex, mi sembra sottoposto a un bello stress!
vorrei sapere se usate tutti pacchi lipo da 3 elementi e di che valori, io ho un pacco della robbe da 2500 mAh e 20c e un'altro da 1800 mAh 15c che avrei intenzione di mettere sopra al titan.
il regolatore fornito di scatola qual'è?
mi sembra strano che forniscano un motore da 20 A con 30 A di picco e un regolatore da 40 A.
spero mi possiate rispondere.
ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
