Originalmente inviato da chronos001 Alura...
Punto DUE:
Walkera 5#4 e la condanna della Flybar:
Dato che piu di una volta effettuando manovre troppo brusche mi è finita la flybar tra le pale con conseguente distacco della stessa, eventuale rottura delle pale e inevitabile cascata dell'ely mi è stato consigliato di accorciare le flybar di 1/2 cm o piu, in tal modo l'ely diventa un po meno stabile ma si riduce anche il rischio che la flybar finisca nelle pale...
Si può fare o conviene lasciare tutto come sta? Rimango sempre in attesa del parere di qualche anima pia che si trova a passare di quà
Thx A Lot for all...
ByZ Chronos!! |
Io ho messo due o-ring sulla flybar, vicino all'albero del rotore, che limitano un po' l'escursione della flybar.
Inoltre ho messo due pezzi di nastro adesivo nella pinza che tiene la flybar; uno sopra per chiudere la pinza, uno intorno per sigillare bene il tutto.
Stai attento però che la flybar sia libera di muoversi, e che le rimanga comunque una escursione almeno dell'80-90% di quella originaria.
