Originalmente inviato da 450xl Cioa ragazzi ho aquistato da poco un mini titan ho un problema con le batterie quando do gas tutto bene ma dopo un pò mi singhiozza perdendo potenza poi si riprende! l esc lo regolato cosi:Battery Protetion:heavy discharge protection for lipo
-Motor Timing:Standard timing
-Brake mode:no brake
-Throttle Sensivity:Standard throttle response
-Flying Mode:Helycopter mode whith governor
considerando che le lipo sono buone perche già le uso sul t rex e non mi danno problemi di perdite improvvise!spero che qualcuno di voi mi possa dare un consiglio1grazie a presto |
Stesso tuo problema, temo sia il variatore che quando si scalda non ce la fa
Dopo qualche passaggiò un pò tirato il motore si ferma di colpo poi riparte (le prime volte anche il cuore
), escludo anche io le batterie.
Per provare a risolvere ho preso uno Jeti spin 44 che proverò a montare appena ho un pò di tempo, spero che il problema sia solo quello.
Ciao.
Alberto
