spessorando la molla, si aumenta il precarico e nn diventa più dura in assolluto, in quanto la costante elastica nn cambia, ma sui buggy quando il modello sbatte con il fondo nn siamo a finecorsa dell'ammortizzatore, quindi aumentando il precarico della molla per avere la stessa posizione della ruota è necessario applicare una forza maggiore, dal momento che la molla risulta più schiacciata, quindi a parità di forza che schiaccia il modello a terra (la forza d'inerzia del modello a terra nel momento che salta sulla rampa) il telaio nn tocca più a terra.
Ovviamente nn si deve precarice troppo altrimenti la molla ad un certo punto diventa un corpo rigido perkè le spire si chiudono, proprio per questo le molle di un buggy sono molto lunghe...
