Originalmente inviato da lama_con_la_bava ciao, io uso il giro esky sul mio belt, e mi ci trovo bene, prima di tutto devi mettere il giro con la faccia rivolta alla destra dell'eli (guardando l'eli da dietro), non so se sulla radio esky tu abbia anche il potenziometro per regolare la sensibilità o solo lo switch per inserire/disinserire il blocco.
Comunque bisogna avviare l'eli con il blocco inserito e poi eventualmente mettere il giro in normal.
Ti consiglio una sensibilità intorno al 74%.
ciao, diego |
All'inizio avevo sbagliato l'orientamento e ovviamente non funzionava (potrebbero anche scriverlo nelle istruzioni, boia d'un mond ledar!). Comunque non penso che cambi qualcosa se la faccia guarda a destra o a sinistra o indietro, come l'ho messo io (l'ho attaccato ai servi col biadesivo); l'importante é che stia "in piedi".
Per quanto riguarda il gain sarà fatica impostare il 74% con il cacciavite (la mia radio é quella base) ma farò del mio meglio!
