Originally posted by thk@20 aprile 2005, 18:41 il fatto e' che li prederei anche con amperaggio inferiore ma quali ?
prenderli con amperaggio inferiore vuole dire con passi inferiori che passiamo da un 200 a un 48 la differenza e' parecchia ..... si ok recupero in velocia' negli avanzamenti ma perdo in precisione, al contrario rallento negli avanzamenti con maggior precisione ma con rischio che perda i passi
In sostanza amper volt ohmm passi arabo per me :|
Ho capito che il voltaggio non deve superare i 50 V
Gli amper inferiori o uguali a 1
Passi non devono superare i 200 consigliati i 100
Per gli Ohmm non ho ancora capito ... Si accettano consigli |
Per quanto riguarda la precisione con i 48passi vai alla grande per tagliare il polistirolo non è che sballano le misure o tagliano a scalini, per alcune applicazioni sono anche indispensabili, il compromesso giusto sarebbero i 100 passi.
Il voltaggio nominale è relativamente importante i MAe segnano 70v ma se li mandi a 12v girano uguale, gli Homm sono l'impedenza delle bobine interne come le casse acustiche se sono troppo pochi bruci l'elettronica, su tutte le schede di controllo è riportato il valore minimo di pilotaggio.
Gli Amper <=1 perchè è tutto più gestibile, anche se usi elettroniche diverse dalla mm2001 devi sempre contare che ogni motore a 4 fasi e ne devi pilotare 4 se sommi tutte le correnti con l'apposita formula esce un bel numero.
In finale dipende da come vuoi approcciare al progetto, se hai intenzione di costruirti altre macchine CNC ti consiglio di farti una bella elettronica anche MM2001+Turbo che riutilizzi per qualunque altra macchina CNC, motori da 1A o 2A e magari qualcosa di più dei MAE.
Se devi fare solo la taglia polistirolo gli Airpax 48P vanno benissimo con un alimentatorino da 2A mandi avanti tutta la MM2001 (tranneil filo caldo).
