Grazie per il vostro intervento alla fine ho capito come si fa!!!!
La futaba 7ch ha due menù uno chiamato b1 e laltro a1!!
Fino qui cero!!
Nel menu a1 cè il menu dedicato al gyro!ok
Entrato si assegna uno switch io ho assegnato lE con tre posizioni !
Ok!al Modo ho messo GYRO!ok
Ma non avevo capito che quando si va ad assegnare la sensibilità alle tre posizioni se si continua a girare li si passa da AVCS a Normale!!!!
Tutto questo nelle spiegazioni di radio sistemi non è chiaro!!!
Quindi compare una A poi si assegna la sensibilità e il gioco è fatto!!!
Ho cambiato anche il servo della coda Ho messo un digitale FUTABA S9650 ora si che rimane ferma la coda!!!bella inchiodata!!!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
