Vecchio 05 ottobre 07, 01:23   #219 (permalink)  Top
PROSSIMOSKIANTATO
L'avatar di PROSSIMOSKIANTATO
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: parma
Originalmente inviato da bugleesnowboard
Raga ho fatto tutto ma niente...avete una foto dei settaggi originali del passo? Boh magari prendo spunto oppure non so,non so più dove mettere le mani...le ho provate tutte,ad allungare i links dei servi ad allentare la vite a brugola tra le pale sul quel pezzo in ergal ma non si muove nulla.
Per essere positovo il passo deve avere le pale in che verso?Per capirci:la parte della pala più spessa,quella che negli aerei sta verso il muso;deve essere piu rivolta verso terra o il cielo?? Non ci capisco più un ca**o..
la pala va montata con la parte spessa a fendere l' aria,
quando dai gas, la pala deve "inpennare" (il bordo spesso sale)
1.. scollega i motori e controlla che quando dai gas il pezzo nero ( che sale e scende sopra l' ergal abbia 100% di corsa (gas a 100% e pezzetto nero che arriva a sfiorare l' ergal, gas a 0 epezzo nero a circa 5/6 mm distante ) se nn l' ha usa la brugoletta dell' ergal che ha una sua corsa di 5 mm su e giu e riregola la lunghezza dei tirantini..
2 con gas a 0 la pala deve essere parallela al terreno, a 50% gas "impenna" a 6°, al 100% gas
"impenna" 12°
3 giochicchia con le manopole senza collegare i motori per vedere il loro effetto....
4 non avere fretta, dormici .. ho avuto gli stessi dubbi/problemi
5 se ben regolato al 40-50% del gas si alza..
Spero si capisca..
PROSSIMOSKIANTATO non è collegato   Rispondi citando
