Originalmente inviato da bugleesnowboard Raga ho fatto tutto ma niente...avete una foto dei settaggi originali del passo? Boh magari prendo spunto oppure non so,non so più dove mettere le mani...le ho provate tutte,ad allungare i links dei servi ad allentare la vite a brugola tra le pale sul quel pezzo in ergal ma non si muove nulla.
Per essere positovo il passo deve avere le pale in che verso?Per capirci:la parte della pala più spessa,quella che negli aerei sta verso il muso;deve essere piu rivolta verso terra o il cielo?? Non ci capisco più un ca**o..
ciao |
Forse è meglio che qualche foto ce la mandi tu....
poi ti diciamo...
se blocchi l'ely a terra inserendo un'asta nei pattini, dai gas piano piano....
senti spingere l'aria verso il basso ???
Più dai passo più aria spinge.... più forza il motore , se funziona bene ??
Dai che con qualche regolata lo tiri su pure tu...... il problema poi sarà di rimetterlo giù senza danni..... se no c'è il belga per i pezzi di ricambio...
