Discussione: rodaggio motore
Vecchio 04 ottobre 07, 22:20   #5 (permalink)  Top
mb339a
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io invece uso miscela 80/20 e faccio il rodaggio con la ghigliottina tutta aperta e lo spillo del massimo aperto tantissimo, così entra molta miscela e olio che contribuiscono a tenere basse le temperature e a lubrificare tutte le parti.
Questo per il primo serbatoio, poi lascio raffreddare e per il secondo serbatoio comincio a stringere il massimo fino ad arrivare al regime di rotazione normale per qualche secondo poi riapro lo spillo di nuovo per un minuto o due e ripeto l'operazione.
per i primi voli comunque resto un po' grasso e metto sempre una piccola percentuale di ricino nella miscela (3 - 5 % sulla percentuale di olio) dopo il decimo volo passo dal 20% di olio al 18%
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
