Vecchio 04 ottobre 07, 13:51   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
per gli esperti di riproduzioni
ciao a tutti ,ho intenzione di aquistare una fusoliera per il mio t rex 450s ,ero indeciso sulla comunissima airwolf,ma non disdico la nuova fuso del augusta a109 prodotta dalla stessa align.il mio dubbio è questo :si riesce a montarla col servo 9650 in coda?già perchè da alcune immaggini viste,ho notato che vanno bene con servi piccoli come hs55 o 56 nonostante spazio sembra che ve ne sia ,anche perchè il servo di coda risulta alloggiato dentro la fusoliera e quindi arrettratto dentro la stessa,ma col 9650 non ho la più pallida idea,ho notato anche che nel montaggio,il servo di coda è posizionato col supporto in verticale sul tubo questo per agevolare l'incastro all'interno della fuso stessa,il mio 9650 invece è rialmente rialzato col supporto dal tubo in modo da farsi che l'astina di rinvio sia perfettamente parallela al tubo senza giochi,a tal punto mi chiedo,con il 9650 in verticale non si può mettere anche perchè l'astina di rinvio risulterebbe piegata verso fuori e non parallela al tubo,dunque chiedo a chi ha già montato questa fusoliera,se è possibile farlo anche con il 9650 prima di spendere centinaia di euro e poi scoprire che non cè niente da fare .grazie mille a tutti quelli mi possano dare una mano a capire ciao ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
