Originalmente inviato da nesp Ciao a tutti,
ho appena completato il montaggio di un Laser 200 della Pacaeromodel.com motorizzato con un Saito 62a ed ho problemi con il centraggio.
Il manuale in inglese recita:" Check the C.G. point, which is to be balanced ad about 3-1/2 inches (89 mm) bheind the L.E. measured at the root chord of upper wing center section"
Ora complice il mio pessimo inglese, mi confondo su dove misurare il C.G. se lo misuro al centro delle ali (punto di incollaggio) il modello mi risulta estremamente cabrato. Qualcuno ha questo modello o mi può aiutare ad interpretare il manuale???
Nicola |
visto che le istruzioni parlano di "........upper wing center section......" che significa " il punto di unione dell'ala SUPERIORE" viene da pensare che le istruzioni relative al CG siano state riprese pari pari da quelle per un biplano.
Usa il file che ti hanno mandato,determinata la CMA ( corda media aerodinamica) fai in modo che il CG cada tra il 25 ed il 30% ,prova il modello vedi se è il caso di avanzarlo o arretrarlo in funzione del tuo modo di pilotare.
