Originalmente inviato da sandrocacciola Cari ventolari,
sono nella condizione di dover installare le due midifan nel mio caro phantom in balza/polistirolo. Secondo voi qual è il materiale più adatto per realizzarli, tenendo conto che visto il disegno del modello (semiriproduzione) dovranno fuoriuscire per circa 5/7 centimetri dagli alloggiamenti per simulare i terminali di quello vero? Ho cercato la plastica trasparente ma o è troppo spessa o troppo sottile; stamparli in resina credo sia una follia (sagome in polistirolo, controstampi ecc). Farli in cartone non mi sembra il caso... Qualcuno ha qualche consiglio (lunghezza intorno ai 25 cm....
Grazie a chi può essermi d'aiuto |
Hai pensato con il compensato da 0,4 ? oppure 0,8?
Si piega bene, e la parte che fuoriesce la puoi sempre verniciare o rivestire.
