Discussione: INTERFERENZE e BELT-CP
Vecchio 03 ottobre 07, 23:54   #9 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Wink
Originalmente inviato da bertozzi_marco
Si l'ho letto
adesso frequenterò assiduamente.
Sul fatto della non compatibilità potresti avere ragione.
A questo proposito ho pensato di acquistare una ricevente originale
futaba. Sai dirmi la differenza che c'è fra PPM e PCM...?
ciao Marco, allora la rx ppm è quella che lavora in normale modulazione di frequenza, cioè FM, mentre la pcm è una trasmissione codificata, che tra l'altro permette normalmente di usare una funzione presente sulle moderne radio computerizzate che nel caso della mia graupner si chiama fail safe, ovvero, in caso la rx perdesse il segnale della tx per qualsiasi motivo, imposterà uno o vari movimenti prestabiliti all'elicottero, come ad esempio, il metterlo in volo circolare, decellerare ecc, ecc. appunto per salvare l'elicottero da eventuali schianti e da renderlo il più visibile possibile.
ti consiglio quest'ultima, purtroppo la differenza di prezzo tra i due sistemi è notevole, a sfavore purtroppo del pcm, comunque con eli così piccoli è consigliabile.
vedi tu.
spero tu voglia diventare membro attivo dell'altro thred e non solo muto lettore!
Ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
