Vecchio 03 ottobre 07, 15:48   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
dunque
Prima di tutto togli la calza termica,
la rimpiazzerai con una di quelle che vendono nei negozi di modellismo, ce ne sono della graupner e di numerose altre ditte. costano poco.
Una volta tolta la calza termica stacchi le graffette che uniscono le batterie (rispettivamente i cavi) fino ad avere 2 pacchi di 4 celle. Una volta fatto questo misuri la distanza che ci sarà tra i 2 pacchi e li colleghi con dei cavi di lunghezza sufficiente a collegare i 2 pacchi più i 2 cavi che usciranno diretti dai poli per allacciarsi al regolatore. Per fissare i cavi alle celle avrai bisogno di un saldatore a stagno e dello stagno.
Una volta finiti i pacchi prendi le calze termiche, le applichi e le fai restringere con un phön un ventilatore ad aria calda (non scaldare troppo, altrimenti le calze termiche colano).
Tutte queste operazioni ovviamente vanno fatte facendo attenzione a evitare che i due poli possano toccarsi e fare un cortocircuito.
Spero di essermi spiegato.
Dam
  Rispondi citando
