| dati per brushless
Buon giorno a tutti, mi stavo chiedendo come scegliere un motore brushless per un aereo. Premetto che ho fatto delle ricerche sul forum e ho trovato un sacco di consigli, ma tutti sapendo a priori l'assorbimento del motore. Ora io il motore lo devo ancora comprare, e non ho ancora l'esperienza necessaria a capire "a naso" quale potrebbe essere il giusto motore per il mio modello. Faccio un esempio:
N°. celle:2-3 Li-Poly
RPM/V:1000 RMP/V
Max. efficenza:80%
Corrente alla max efficenza:4-10A (>75%)
No load current / 10 V:0,5 A
Corrente assorbita:12A/60 s
Resistenza interna: 90 mΩ
Dimensioni:27.5x30 mm
Diametro albero: 3 mm
Peso:47 g
questi sono i dati forniti dal rivenditore. In base a questi, come faccio a sapere se montato sotto un modello dia la spinta necessaria a farlo volare?
Resta inteso che ci va abbinata un elica adeguata scelta in base a quelle dichiarate "buone" per questo motore. In questo caso manca però il dato....
Ultima modifica di spruzzolo : 03 ottobre 07 alle ore 15:32 |
