Originalmente inviato da gianma9 ciao max, grazie dei consigli, ma da buon elettricista queste prove le avevo fatte.. segnando le polarità...( se le inverto i motori girano al contrario no?! dovrei accorgermi di cio..) ho provato a fare un ultima cosa... dare gas misurando la tensione sui morsetti dei motori.. allora, alla batteria la tensione è di 7,80 v mentr ai motori... 0,08-0,12 v.... ho paura ke sia la ricevente... sbaglio? |
ma i servi funzionano ? anche per piu' minuti di seguito ? il fatto che tu abbia scaricato completamente la batteria non è un buon segno, le batterie lipo se scendono sotto i 2,5 volts per cella di solito sono IRRIMEDIABILMENTE perdute
, quindi il fatto che tu hai all' uscita della batteria la tensione giusta, potrebbe pero' nascondere la sua mancanza di corrente ( cioe' gli ampere ). e' chiaro che i servi assorbono meno corrente dei motori, pero' dovresti capire se c'e' un anomalia, oppure sostituisci il pacco batteria con una qualsiasi altra fonte purche' a 7,2,-7,4 volts DC. cosi' facendo inizi ad escludere e restringere il campo dove eventualmente trovare il guasto.
massimo
