Discussione: mini super sporter
Vecchio 03 ottobre 07, 01:07   #29 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Amiko92
ecco il lavoro...identico a quello di guizzo....scusate l'orrenda qualità delle foto ma in generale la modifica è andata per il meglio......speriamo che voli bene,anche se l'asse del motore ha un minima imperfezione.....ciaooo
Ciao, cosa intendi per piccola imperfezione dell'asse?
Un disassamento ci deve essere, è il primo motore che monti?
Se è così, devi inclinarlo di qualche grado a dx (guardandolo dalla coda del modello) e qualche grado in basso, il tutto per contrastare la coppia dell'elica.
Se guardi attentamente la foto del mio noterai il disassamento.
Il lavoro puoi farlo semplicemente aggiungendo qualche rondella tra l'ordinata e la x del motore che fungerà da spessore.
Qualche problema in più potresti averlo con l'accoppiamento della naca.
Riguardo ai watt: sicuramente ha più tiro del 400, diciamo che ora devi preoccuparti di trovare l'elica giusta per non bruciare il motore e te lo godi così, poi fai sempre in tempo a metterci un bel 200watt tipo il lipotech 1025 o similari.
Ottimo lavoro comunque per il castello motore
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
