Vecchio 03 ottobre 07, 00:23   #616 (permalink)  Top
Rumble
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
no i 4107 sono da 1 A troppo piccoli, considera che di pico potrebbero passare anche oltre 2 A ,io monto due 1N5408 un comune diodo raddrizzatore da 3A , il motorino e concepito per i 7,2V ei due diodi servono per abbassare di un paio di volt la tensione , c'è anche chi lo monta senza diodi ,ma da prove fatte il motorino gira troppo e alla lunga si surriscalda, meglio con almeno due diodi in questo modo migliori la resa rispetto all'originale e non lo cambi più.Potresti provare anche con dei diodi sui 2A ,ma in questo caso ti cosiglio di fissarli all'asta di coda con una fascetta in modo da ben ventilarli , con le pale del motorino di coda,comuncue per stare trancuillo meglio diodi da 3A , per il collegamento ripeto vanno in serie e hai solo due possibilita , fai una prova al volo e se il motorino non gira inverti i fili che collegano i diodi in serie.
Originalmente inviato da dragonfly36
Grazie mille rumble...
Allora se ho capito devo mettere 2-3 diodi (1n4007 questi vanno bene? ho per ora solo questi) in serie tra loro , e metterli per esempio sul filo rosso del positivo:
ossia il filo rosso che arriva dalla 4-in1, dalla parte senza facia del primo diodo e la parte con la fascia dell' ultimo diodo della serie sul piedino del motorino... Confermi?
Ma i diodi servono per abbassare la tensione sul motorino?
Ma il motorino di solito a quanti volt gira?
Quello che dici tu e che io ho comprato va a 6V?
Ciao fede!!!!
Rumble non è collegato   Rispondi citando
