Originalmente inviato da robipuntoit Ho provato a misurare i volt a batteria scarica ma non mi tornano i conti.Appena tolta la batteria mi segnava 7,16V e nel giro di un minuto è salita a 7,23. ??? Impossibile,mi dai una spiegazione logica e razionale perchè io non la vedo.
Ho messo sotto carica la batteria ed ho provato a misurare nuovamente il voltaggio... 8,46V
Non capisco
Sono 6 celle * 1,2V = 8,46V?
Lo dicevo che la matematica è un opinione |
Hai ragione le batterie da 1,2 misurate a vuoto danno sempre un voltaggio superiore a quello nominale, 1,2 volt sono misurati quando la batteria è sotto carico. dovresti provare ad applicare un carico, tipo una lampadina o facendo girare a vuoto l'automodello mentre misuri la tensione.
