Vecchio 02 ottobre 07, 20:45   #2 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Aggiornamento:
European type approval restricts our 2.4GHz output power to +20dBm (100mW).
There's less than 3dB difference in the peak output power between EU and US DX systems. However there is only a very minor reduction in range and no impact on selectivity. And both versions are classified as full range systems capable of controlling any RC aircraft with plenty of margin.
The 3dB difference is very minor when you consider the total path budget of the systems:
Path = RX sensitivity + RX coding gain + TX power
98 + 18 + 22 = 138dB for the US
98 + 18 + 19 = 135dB for EU versions.
Paul
Ecco i particolari della versione EURO.
Inoltre posso darvi qualche prima indicazione sulla portata.
Ho testato la AR6100 v1.2 (NON Full-Range) dal balcone di casa mia. Non ero affatto a campo libero, anzi, una strada in mezzo alle case, ma a contatto visivo.. sono arrivato a circa 200m, forse qualcosa meno, di distanza (con il bottone di TEST RANGE premuto sulla radio e quindi potenza emessa dimezzata) e non ha fatto neanche una piega..
Ha perso il contatto quando la strada girava dietro una casa perdendo in questo modo il contatto visivo..
Abbastanza rassicurante noo?? Cmq vi tengo aggiornati con un test più preciso a campo libero sia con la AR6100 che con la AR7000.
ciao, Ste
ste non è collegato   Rispondi citando
