Grazie mille rumble...
Allora se ho capito devo mettere 2-3 diodi (1n4007 questi vanno bene? ho per ora solo questi) in serie tra loro , e metterli per esempio sul filo rosso del positivo:
ossia il filo rosso che arriva dalla 4-in1, dalla parte senza facia del primo diodo e la parte con la fascia dell' ultimo diodo della serie sul piedino del motorino... Confermi?
Ma i diodi servono per abbassare la tensione sul motorino?
Ma il motorino di solito a quanti volt gira?
Quello che dici tu e che io ho comprato va a 6V?
Ciao fede!!!!
