Con motori potenti e batterie buone, passano tanti Ampere. Ancor di più se il modello non scorre o è rapportato lungo. Mai provato a caricare una batteria a 4-5 A ? Già li senti il connettore bello caldo, figurati quando si parla di decine di Ampere
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
.Anche i cavi devono essere di qualità (siliconici) altrimenti si squagliano.
Poi hanno maggiore resistenza rispetto a quelli citati.
Se il tuo motore scalda un minimo vuoldire che non lo stai sfruttando al massimo
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
..... o per caso hai un dissipatore a celle peltier
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Originalmente inviato da pigiu Jackall, sei il secondo che dice che l'attacco tamiya si scioglie con motori potenti. Ma cosa assorbono?!?!?!?
Io ho notato che si scaldano l'ESC, batteria e un minimo il motore.
Inoltre una volta ho coperto tutto il blocco motore incluso ESC che per surriscaldamento ha bloccato tutto.
Comunque ho preso una himoto e ho isolato tutta la scocca lasciano fuori ESC e dissipatore del motore.
Ero stufo di smontare tutto per ripulire! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
