Jackall, sei il secondo che dice che l'attacco tamiya si scioglie con motori potenti. Ma cosa assorbono?!?!?!?
Io ho notato che si scaldano l'ESC, batteria e un minimo il motore.
Inoltre una volta ho coperto tutto il blocco motore incluso ESC che per surriscaldamento ha bloccato tutto.
Comunque ho preso una himoto e ho isolato tutta la scocca lasciano fuori ESC e dissipatore del motore.
Ero stufo di smontare tutto per ripulire!
Originalmente inviato da jackal1977 Dunque i connettori Tamiya con motori potenti potete buttarli via ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) e prendere dei deans o del connettori a banana tipo corally. Altrimenti si sciolgono. Le ventole piccole dei pc non vanno benissimo in quanto vanno a 12v, l'ideale è trovare qualcosa che vada sui 5v ( ne esistono di specifiche della muchmore costano abbastanza però ). Il salvaservo originale cambiatelo alla prima occasione e mettetene uno decente, cosa che vi farà risparmiare molti servi
Io montavo un servo 6,5 kg Rss-2 che si trova sui 30 euro.
Sulle batterie concordo, in specialmodo sui pacchi già assemblati. E' una questione di fortuna, basta un pacco con una cella che non va che si compromette tutto. |
