Originalmente inviato da brugolakid Ciao e benvenuto nel nostro Forum!
Foto 1: le pale non vanno strette più di tanto, devono essere lente, si devono poter aprire da sole per mezzo della forza centrifuga, solo così staranno nell'esatta posizione mentre ruotano; inoltre in caso di crash si richiudono e se hai un po' di c..lo magari non si rompono.
Foto 2: ok, lastina va messa così.
Foto 3: la batteria deve essere ben fissa, se si sposta si sbilancia il modello. Tendi a metterla in avanti piuttosto che indietro. Per fissarla puoi usare un bellelasticone ma il migliore è il nastro biadesivo; con quesultimo ovviamente è più macchinoso cambiare la batteria
ma se per ora ne hai solo una non è un problema.
Foto 4: I motori vanno scoperti, sì sono così. Fra laltro così si rinfrescano meglio
Foto 5: E un piccolo cacciavite in plastica per girare i trimmer della ricevente.
Ciauz!
BK |
Non potevi essere piu esaustivo
, grazie 1000 brugolakid per il benvenuto e le risposte.
