Vecchio 02 ottobre 07, 13:41   #2 (permalink)  Top
brugolakid
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
Ciao e benvenuto nel nostro Forum!
Foto 1: le pale non vanno strette più di tanto, devono essere lente, si devono poter aprire da sole per mezzo della forza centrifuga, solo così staranno nell'esatta posizione mentre ruotano; inoltre in caso di crash si richiudono e se hai un po' di c..lo magari non si rompono.
Foto 2: ok, l’astina va messa così.
Foto 3: la batteria deve essere ben fissa, se si sposta si sbilancia il modello. Tendi a metterla in avanti piuttosto che indietro. Per fissarla puoi usare un bell’elasticone ma il migliore è il nastro biadesivo; con ques’ultimo ovviamente è più macchinoso cambiare la batteria… ma se per ora ne hai solo una non è un problema.
Foto 4: I motori vanno scoperti, sì sono così. Fra l’altro così si “rinfrescano” meglio
Foto 5: E’ un piccolo cacciavite in plastica per girare i trimmer della ricevente.
Ciauz!
BK
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
