Ieri pomeriggio mi è arrivato il mio primo elicottero r/c ho preso un walkera 5#4devo dire molto carino esteticamente e non troppo costoso per iniziare
Appena tirato fuori dalla scatola panico!!! manuale in inglese e un po di robine da montare sulle quali non sapevo da dove cominciare
Prima cosa le pale erano allentate (per farlo entrare nella scatola suppongo)come da immaggine
la prima cosa che ho fatto è stata quella di stringere le vite per fissare le pale, da qui la prima domanda; le viti vanno strette al punto di non far muovere piu la pala? oppure vanno strette non al punto di bloccarla completamente ma facendo una leggera pressione sulla pala questa di riesce a spostarla?
Il secondo quesito riguarda il bilanciere, il quale mi è arrivato staccato.
Lo montato in questa maniera come da foto
ora fino a che punto devo avvitare quei due cosini neri con in mezzo la filettatura ? C'è uno standard? come posso capire se li ho avvitati a sufficienza o meno?
Terzo quesito riguarda il pacco batterie e l'estetica dell'eli vista dall'alto!
Nell'alloggio del pacco batterie dell'eli rimane un bel po si spazio al punto tale che il pacco batterie potrebbe uscirsene con una leggera pressione, deve andare cosi o si puo fare qualcosa per bloccarlo in maniera piu stabile?
Questa è solo una curiosità, i due motori devo rimare cosi scoperti ? oppure mi manca il pezzo di copertura?
Ultimo quesito
questo aggeggio da foto che ho trovato incluso nella confezione a cosa serve?
Scusate la lunghezza del mio primo post e della banalita delle domande
però capitemi sono un neofita completo del campo e come tale non so come partire.
Grazie e saluti a tutti coloro che avranno la pazienza di rispondermi ( anche agli altri
