Ciao a tutti, ecco il problema...
![:wall:](/forum/images/smilies/wall.gif)
quando vado a riempire il serbatoio, arrivato ad un certo punto la miscela esce fuori e non c'è verso di continuare!
Il serbatoio era a tre uscite ma l'ho modificato a due...
Una va al carburatore (quella del pendolino naturalmente), l'altra alla presa di pressione dello scarico, quest'utima con la punta rivolta verso l'alto coe da regola. Sulla pompa del carburatore ho installato una valvola cut-off, cioè di quelle che se inserisci la spinetta ti chiude il carburatore e puoi rifornire direttamente da li. e poi se stacchi riapre il circuito di alimentazione serbatoio carb.
Bene ho controllato tutto e mi sembra tutto ok...non capisco proprio da cosa dipenda sto problema...Qualcuno sa dirmi qualcosa???
Poi un altro aiutino... il tutto è montato sul mustang della kiosho, sul quale ho installato un Saito FA 65 4t... il serbatoio del kit mi sembra un po' piccolo per questo motore, con che capacità me lo consigliate? L'originale ha una capienza di 260cc...troppo pochi a mio avviso...
