Originalmente inviato da raffamarcod ciao ,non si può assolutamente fare,solo le futaba penso hanno la funzione di passare da un mode all'altro ma ,la levetta dentro la radio la devi sempre spostare questa ti perfmette di avere il gas proporzionale ,pertanto anche se inverti i mode ,sempre proporzionale ti rimane il gas a destra ecco allora che devi aprire la radio e spostarne la levetta che agendo sulla corona dello styk fà si che sia proporzionale ossia lo styk rimane nel punto in cui lo metti ,ma a te stò problema non sussiste visto che ancora non hai l'eli,quindi se lo compri ,ti fai mandare la radio nel modo in cui ritieni opportuno ciao ciao |
Tutto chiaro...la mia era una semplice curiosita'...a dir la verita'...mi sembrava di ricordare qualcosa...che poi riflettendo bene...quello che ricordavo io e' il "reverse" degli stick della radio della mia auto a scoppio 1/10.
