Ciao a tutti, ma nessuno + ha il cp2?
Dopo le feria siete passati a eli superiori?
Io ho sempre il mitico cp2 e non lo cambiero mai, almeno fino a che non imparo per bene................
messaggio per rumble:
Qualche messaggio prima hai scritto....
"devi mettere in conto che il motore di coda va cambiato possibilmente con uno in presa diretta ,
http://www.rctechnics.eu/edp50xc-p-89.html questo va benone purchè si usino un paio di diodi per diminuire la tensione e si ruoti di 180 ° la coda in modo che il rotore di coda contrasti facendo girare l'elica in trazione"
Ora che ho questo motoro mi sorge un dubbio....
ma i due diodi vanno in serie , al positivo, o tra il positivo e il negativo???
Te come hai fatto?
Grazie mille
cia fede
