Originalmente inviato da Amiko92 ho capito tutto e ti ingrazio molto...l'unico problema che mi si pone riguarda la batterie: hai per caso allargato il vano che le tiene,allargando cosi la possibilita di scelta delle batterie in quant è molto piccolo? non so che fare....ho delle 1450 mah 11.1v e,anche se sn molto piccole,credo che mi dovranno far metter pesi in punta....non so che fare!!!!
ciao luca |
Si, a mio tempo ho allargato il vano per far arrivare il pacco da 2100 proprio contro l'ordinata, in questo modo sono riuscito a bilanciarlo.
Potresti provare a montare tutto così e vedere se con le tue lipo riesci a bilanciarlo senza aggiungere peso.
Se poi vedi che non basta allora potresti valutare la possibilità di prendere un pacco lipo, ad esempio le j.tronik 2100 3celle che secondo me sono le sue.
Massimo.
