Discussione: miscela os 32
Vecchio 01 ottobre 07, 19:56   #5 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marcolo
una curiosita' : come faccio a fare una buona carburazione senza far girare il motore al massimo??????
Il motore ha un range di lavoro dentro il quale deve funzionare così come l'elicottero ha un numero massimo e minimo di giri rotore per avere le giuste prestazioni e volare in sicurezza.
è certo che se vuoi avere una buona carburazione e far girare basso un motore così piccolo chiedi troppo....Lo shuttle deve girare attorno ai 1600/1700 giri di rotore al di sotto, potresti avere si dei problemi di irregolarità.
Io sono arrivato fino a 1550 senza problemi ma se stai tra i 1600 e i 1700 rpm non avrai nessun problema a trovare la giusta carburazione.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
