Originalmente inviato da Mongolfino accorciare? a me sembra che dovresti allungare. |
Non so se ho usato i termini giusti (portei aver fatto e fare anche ora un po' di casino con i termini , ma li sto imparando ora), io ho accorciato il tirante del servo quello che collega il servo al piatto fatto da due boccole in plastica collegate da un perno metallico filettato; provando con l'eli acceso il servo lo tira verso il basso quando do il comando di picchiata, quindi a comando rilasciato il piatto risultava già leggermente inclinato in avanti solo (e quì sta il problema) che quando davo il comando di picchiata il piatto più di tanto non si inclinava mentre il servo cercava di tirare ancora...
Spero di essermi riuscito a far capire...
Originalmente inviato da Mongolfino inoltre dovresti avere la vitina sulla ricvente extent che serve proprio a cio': aumenti e il servo ha corsa + lunga, quindi quando dai il picchia per avanzare dovresti avere + trazione orizzontale |
Figata! Non sapevo che si potesse fare, o meglio non pensavo si potesse fare anche con i "servetti" del mio eli...
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Se ho capito bene, allungando la corsa del servo dovrebbe tirare più in basso la parte anteriore del piatto... ma ho paura che più di tanto non vada per i motivi di cui sopra...
Comunque sono giunto alla conclusione del baricentro vedendo che la meccanica del 5#5b è identica a quella del 5#5 ma ha coda in plastica tubolare con tanto di alettoni in fondo, che secondo me carica molto di più il posteriore rispetto al 5#5, il quale ha la coda in traliccio sicuramente più leggera e forse anche un po' più corta. Il 5#5b l'hanno carenato per farlo carino, ma mi sa che è più efficente la versione 5#5 (opinione personale teorica
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
