Discussione: Twister
Vecchio 01 ottobre 07, 17:46   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Fabio27
Ho provato per bene il twister e devo dire che se spingesse un pò di più specie salendo in verticale non mi dispiacerebbe....ho appurato che l'alberino della ventola originale è da 4mm. Pertanto come faccio a metterci il 2w20 (con le 3celle) oppure il 2w (con 4 celle) che hanno l'albero da 3,17?
Devo sostituire anche la ventola?Quale consigliate eventualmente?
Se compri o hai una Minifan o una Het basta che cambi la girante, cambia solo il diametro del mozzo.
Lo strano e che io ho la ventola col motore da 3.2 e la ventola idem.
Penso sia stata una delle prime.
Comunque, a parte metterci 4 celle con un ESC da 50A continui (il gruppo li tiene benissimo) non andrei a spenderci degli altri soldi, tanto con quella sezione frontale non andrà mai + forte di così, al limite va un poco meglio in verticale, ma dovresti tagliare una parte (3 centimetri) del cono d' uscita, se no la potenza in più non serve a niente.
batman non è collegato   Rispondi citando
